A fent említett Nokia BH-203 bluetooth-val az a probléma, hogy csak igen közelről működik 20-30cm. Több telefonnal is ki lett próbálva. Mi lehet a gond?
Köszönöm Üdv
Van egy digicenter 2/6 telefonközpontom és az egyik mellék nagyon halk. 2db fővonalat és 6db mellékvonalat lehet bekötni az eszközbe. Akár mellékről, akár fővonalról hívom az 5-ös melléket a vonal nagyon halk és kicsit zajos. A többi mellék egymás között és fővonal között is jól működik. Egyedül az 5-ös mellék használata esetén áll fenn ez a hibajelenség.
A képen a CO1 és CO2 jelöli a fővonalat. 31-36 pedig a mellékvonalak.
Ha valaki találkozott hasonló eszközzel kérem legyen a segítségemre, hogy hol kezdjek keresgélni.
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
X9 pro colorful okosóra nem veszi fel a töltést,eredményeként szétszedtem találtam benne egy enyhén púpos 6pin-es alkatrészt 17-es számmal a tetején.
Milyen alkatrész lehet ez?
Köszönöm szépen mindenkinek aki próbált segíteni ,megjött az alkatrész (sd8017) beforrasztva feléledt az óra.
