Adott ez a kis alaplap.
A története: Az emberke meg vette, és majd ő összerakja. Ezt meg is tette :falfej: . Viszont a távtartókon spórolt, így azt nem tett alá.
Ennek eredménye lett egy pukkanás és két égett alkatrész.
Az egyik egy mos fet AP 73t03GH Q41-es. Viszont a másikat nem tudom leolvasni mert nincs meg a teteje.
A lapon a száma Q38.
Viszont a Q40-es NB2G smd.
Akinek van ilyen lapja az a ram foglalat mellett keresse.
A lényeg, hogy smd szám alapján egy azonosítás kellene, hogy mi is lehet ez.
köszönöm.
sziasztok
az adott alaplapon nem mukodik a com1 port...
a tulaj kulonbozo dolgokat csatlakoztatott,ez az eredmeny.
viszont az alaplapon van egy csatlakozo,ugy jelolodik jccom1,
az volna a kerdesem ehhez a jccom1 hez csatlakoztathatok e kulso com portot?
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
üdv: kaptam egy uraságoktól levetett HP Compaq 6110 tip laptopot, ami azt írja ki , nem találja a diszket.
Kibontva, van benne,de HP 356014-002 feliratú.
A gép manuálja szerint
378211-001 30-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378212-001 40-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378213-001 60-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378214-001 80-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378215-001 60-GB hard drive, 5400-rpm, includes frame and connector
vagy
5400-rpm80-GB60-GB40-GB, 380108-001,378215-001,380107-001
4200-rpm80-GB60-GB40-GB30-GB, 378214-001,378213-001,378212-001,378211-001
kellene lenni benne.
A most benne levő tűs csatlakozású gondolom, közbetéttel csatlakozna-ami hiányzik- a géphez?
Kérdésem, a most benne levő alkalmas-e ehhez a géphez(ha lenne közbetét.
A gép azután került hozzám, hogy elhozták egy szervízből, mivel szerintük drágán javítható
