Fent nevezett készülék táprajzát keresem,a panel TNPA4268 (van ráírva).D411 dióda zárlatot találtam,túlfeszültség elleni védelem alatt,nem tudom még mit vitt magával,mást nem találok,a bizti (F402) szakadás mellett.Akinek meg lenne a rajza,örök hálám érte. Amúgy a Tv elindul,csak nehézkesen,főleg beakapcsoláskor,tv távon nyomva a bekapcsoló gombot.Gondolom még a stby vonalban van valami rövidzár még valahol...Ha elindul,megy a tv,nincs gond vele,azon kívül,hogy elmászik a csatorna,elkapcsol :) Pl,1 esen van és 8.ig ellépked :D
Üdv Balázs
Üdv mindenkinek
Fent nevezett tv-vel lenne problémám.
A kép felső harmadában fehér visszafutási csíkok vannak.
A G2 felemelésével a csíkok a kép aljáig előjönnek.
A kondik ESR mérővel jónak tűnnek.
Rajzot vagy tippet szeretnék kérni az eltüntetésükhöz.
Előre is köszönöm a segítséget Majzinger
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
Előzmény:
Van egy 1,5 éves fent említett televízióm, az előző tönkrement egy vihar során, és a biztosító által lett ez megvásárolva. Kb 2 hónapja egyik este megnéztem valami filmet, majd reggelre nem lehetett bekapcsolni, standby nem volt, nem lehetett bekapcsolni, viszont a hátulján lévő optikai csatinál volt fény. Elvitte a szerviz, garanciában cserélték a main-t. visszahozták, beüzemelés megtörtént, csatornákat megtalálta. Kikapcsoltam, és innentől fogva nem lehetett visszakapcsolni. Srác még városon belül volt, visszavitte.
Pár napja meghozták. Beüzemeltem, minden csatorna megvan, ki/be lehet kapcsolni. Viszont kikapcsolás után nincsenek meg a digitális kódolt csatornák, illetve látszanak, csak nincs hozzáférés. Ha megcsinálom a beüzemelést újra, akkor addig, amíg nem kapcsolom ki, nézhető minden. Kikapcsolás után csak az m1, m2, m4, info stb. Kicseréltem a CI modult a lányom tévéjéből. Az övé csere után is ok, az enyém nem. Természetesen a CI modul ki/be rakása kikapcsolt tv-nél történt, mert azt mondták a szervizben, hogy nem e ettől ment tönkre újból. Állítólag az, hogy mennyi ideje van a szervizben a tv, nem jelent semmit, tehát cserét nem kérhetek.
Köszönöm előre is, ha valakinek van valami ötlete.
Balázs
