Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Adott a fent nevezett TV, ami angliából jött. Szeretnék abban segítséget kérni, hogy hogy lehetne magyar hangnormára átállítani. Gondolom valahol aszervíz menüben ez a probléma orvosolható. A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Panasonic TX-P42G20E,bekapcsolás után nem indul.A LED zölről porosra vált,illetve 4 villan ,vár ismét 4 villan és igy tovább.A hiba a P modul hibájára utal.Érdekelne ,nem találkoztatok-e esetleg ezzel a gonddal és ha igen mi lenne az orvoslása.A válaszokat előre is köszi.
