Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
A címben szereplő hibán kívül minden ok, viszont a tulajnak fontos a HDMI is. Szoftverfrissítést érdemes próbálni, vagy alaplap csere?
T.Kollégák!
Törött kijelzővel került hozzám,nincs valakinek elfekvőben?
Köszönöm
Torokj
Bekapcsoláskor a piros led átvált zöldre ami villog. A háttér világítás kb. fél intenzitással megjön,de kép-hang semmi, majd ki-be kapcsolgat.
A kijelzőt szétszedtem átégésnek nincs semmi nyoma , szép tiszta a csőveknél.
Az elmondás szerint áramszünet után kezdte ezt a hibát. A táp kondikat ellenőriztem és a tápok is jók.
Ehhez kérnék tőletek segítséget.
Köszönettel: Laci
