Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Üdv mindenkinek
Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal.
A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor
vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem
találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki
BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil
ahogy megvan írva.
Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek
valamilyen visszatérő hibája.
Köszönöm előre is a segítségeteket
Tisztelettel TZoLee.
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
Keresnék egy Panasonic TX50AXW804 való mainbordot, az enyém megáll a logónál, és kész.
TNPH1100 2 A
A válaszokat előre is köszönöm.
