Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
A készülék nem indul és a led bekapcsolás után tizet pislog.A tápban volt 3 pupos kondi ,c425,c416,c417 kicserélve.Adig a stend bay led nem gyult ki ,most bekapcsolásnál vilog.Egy részletes rajzot nem sikerült letöltenem,de jol fogna .Jó napot mindenkinek.
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
a helyi szolgáltató átkeverte az adókat. Nevezett TV automata programozása megtörtént, azóta zúg a hang, mintha nem jó hangnormában menne. Néhány adón korábban is volt ilyen de ez nem volt zavaró mert kevésbé nézett adókon volt.
A kérdésem hogy lehet-e, hogy a szervizmenüben kell a hangnormát átállítani? Felhasználói menüben nem találtam hangnormára utaló opciót.
Köszi,
Tamás
