Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
A fenti plazma tunerről hibátlanul működik ,de a HDMI és AV bemenetek nem élnek.
Szervíz zmenű belépést tudja valaki ?
Wolf
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen tvt,aminek a tápja bizony rendesen meg van szaladva,nagyon ritkán került a kezembe panasonic,sőt az se táp hibával,van e ennek a tápnak valami különlegessége ami miatt ezt szokta csinálni.
