Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
TX-L32U2E: villámcsapott (elektroniája kuka), a másik TX-L32U10E: kijelző törött... Nincsenek előttem,ezért kérdezem,hogy lehet-e a kettőből egy jót összerakni ? Köszönöm a válaszokat!
A cím vonatkozásában rezeg a léc! Javíthatnál rajta!
Hi!
Jelzett gép, pontosan felülről közepéig, setét semmi kép, fény nincs. Illetve néha másodpercekig megjelenik ami nem függ a hőmérséklettől. Z-sus-t , CTRL modult cseréltem, az Y bufferekre gyanítok. DE okozhatja é a kijelző a hibát ? Köszönöm a figyelmet !
Keresném a fenti t-con vagy d board panelt.
