PANASONIC TH-P42UT30A P42UT30Z CHASSIS GPF14D-A
6.9 MB
PANASONIC TH-P42UT30A P42UT30Z CHASSIS GPF14D-A service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-P42UT30A P42UT30Z CHASSIS GPF14D-A [1st page]
PANASONIC TH-P42UT30A P42UT30Z CHASSIS GPF14D-A service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-P42UT30A P42UT30Z CHASSIS GPF14D-A [2nd page]
    PANASONIC P-42UT-30Z CHASSIS GPF-14DA THP42UT30A P42UT30Z GPF14DA THP 42 UT 30 GPF 14 DA TH P42UT30A GPF14D GPF14D-A
Panasonic TH42PA60E plazma TV
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennt nevezett tv működik, "csak" annyi a hibája, hogy kép nincs. Hang, és minden egyéb funkció van, naggyon odafigyelve valami fényderengést lehet sejteni, de képet nem ád a bitang! Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, melyik panelen kell kereskedni? Más tv-vel összehasonlítva az SC és SS kártyák hűtőbordája teljesen hideg( persze nem megy a plazma meghajtás). A tápfeszek megvannak! Üdv: István
Panasonic Plazma hibakód
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Panasonic plazma tv TH42PA60E. Induláskor egy pillanatra lesz egy kis halvány derengő fény, aztán leáll. A piros led 6-ot villan. A segítséget előre is köszönöm!
Panasonic plazma tv TH-42PA50E nincs kép.
Sziasztok! Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt. Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta. Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./ Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés. Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás? üdv:atis
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
