Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezett TV bekapcsoláskor van hogy beindúl, van hogy nem. Odáig jutottam, hogy a (IC 1504) 8-as lábára tettem egy oszcilloszkópot és ha ott bejön a vezérlő jel, akkor az eljut a Q503 G pontjára és a +B1 209V megléte után szépen megy míg kinem kapcsolom. Ha a 8-as lábon nincs jel, akkor a védelem 4 mp után kikapcsolja a RL801-es relét. Ha a F-boardot feszengetem, akkor beugrik a jel és megint elmegy. Ha sokat vacakolok vele akkor meg jó marad, de csak a következő bekapcsolásig. Már minden forrasztást átnéztem, de nem találtam repedést. Az IC-t nem tudom újra forrasztani eszközhiány miatt.
Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen F-board panelja, akkor én meg veném.
Köszönöm a figyelmet.
Üdv. Mekmuki
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
