A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezett TV bekapcsoláskor van hogy beindúl, van hogy nem. Odáig jutottam, hogy a (IC 1504) 8-as lábára tettem egy oszcilloszkópot és ha ott bejön a vezérlő jel, akkor az eljut a Q503 G pontjára és a +B1 209V megléte után szépen megy míg kinem kapcsolom. Ha a 8-as lábon nincs jel, akkor a védelem 4 mp után kikapcsolja a RL801-es relét. Ha a F-boardot feszengetem, akkor beugrik a jel és megint elmegy. Ha sokat vacakolok vele akkor meg jó marad, de csak a következő bekapcsolásig. Már minden forrasztást átnéztem, de nem találtam repedést. Az IC-t nem tudom újra forrasztani eszközhiány miatt.
Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen F-board panelja, akkor én meg veném.
Köszönöm a figyelmet.
Üdv. Mekmuki
javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
