Hali.
Túlvagyok ezen a csodán,függ ic,meg egy marék dióda és kondi csere után rendben.
DE,:
Mennyire meleg ezekben a függ ic?Mondjuk mint a 11ak-ban a sorvégtranyó?
Tehát normális,hogy alig tudom megfogni,kézzel?
thx
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Mivel a TV-k kimaradtak az életemből, ezért szeretnék segítséget kérni tőletek.
Fent nevezett plazma TV (leginkább csak kijelző) hibája, hogy a panel komplett jobb oldala a felétől nem megy.
Valami szürke bevillanások vannak néha rajta, és egy vékony színben pompázó csík (kb 2-3 pixel szélességben) látható rajta.
Servie manual-t letöltöttem, belepillantottam.
Elsőre D vagy C1 board hibára gondolok.
Sokat még nem tanulmányoztam a belső lelki világát.
Érdemes/lehet-e ezeket javítani, vagy egyszerűbb újat venni?
Esetleg panelátmelegítés segíthet rajta? Vagy csak időleges problémamegoldásra jó?
Viszonylag sokat hozzák-viszik, mivel egy rental cégé a darab.
Köszi,
Krisztián
