Ma hoztak egy ilyen tvét, aminek a belseje Vestel 17MB97. Bekapcsolás után ahogy megjön a kép kikapcsol, újra indítva megint ezt csinálja, de harmadszorra már csak villog a készenléti led. Ezt a hibát okozhatja sérült tartalom? Le akartam tölteni innen a tanyáról a tartalmat, de sérült a rar fájl. Valaki nem tudná újra feltenni? Köszönöm előre is a válaszokat.
A megoldást egy main board csere hozta meg!
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
Az a gondom ezzel a szerkezettel hogy nem akar jó szívvel indulni. Ha röviden nyomom a csatorna gombot csak egyet pislog és nem indul. Ha hosszan lenyomva tartom elindul és utána jól megy. Kondikra gyanakodtam de nem igazán jöttem rá a hibára. Valakinek esetleg volt hasonló problémája?
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
