Szervízmenüből kilépés.
Egy Philips 25 PT 4423-as L6.2 sasszé számú készülék úgy került hozzám,hogy a szerviz menü azonnal megjelenik.A memória IC csere és a rezetálás (14-es láb a testre) nem segített.Megállt a tudományom,lehet,hogy processzor csere?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözletem a Mestereknek!Hozták a fent emlitett tv készüléket hozzám azzal a panasszal, hogy nincs hangja csak BG normás adásokkal .Távirányitoja nincs ,,csak egy univerzális amin még probálgatom a kódokat,,,hogy melyik lenne megfelelöbb.Járt a készülék egy szervizben de ott azt mondták dobja el mert nem lehet hangot csinálni neki merthogy ugymond "nyugati normák szerint volt gyártva".Én azért gondoltam kikérem a véleményeteket ez ügyben is ,mert volt már eset arra hogy a segitségetekkel meg tudtam "cáfolni" egy két "szervizes "állitást ,reménykedek hogy most is sikerül majd valamit kitalálnunk .Elöre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segitséget tisztelettel dddemeter!
Üdvözlet Kollégák.
A fenti gép,/sasszi:L01.1E-AB/ leginkádd hidegen, kis képmérettel indul./30X30 cm/
Ilyenkor eleinte le is kapcsol.
Hosszan kínozva, hajlandó beindulni és jól működni a következő hideg bekapcsolásig.A tápfeszek jók. A szóba jöhető elkók cserélve.
Ha valakinek van egy ötlete, azt megköszönném.
Üdv. Mp.
PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
