A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
Olyan kérdésem lenne!
Bekapcsolás után ,a képernyőn ez látható!
GEBLOKKEERD,Gondolom gyerekzár!
Eben kérném a segítségeteket ,hogy lehet fel oldani.
Előre is köszönöm!!
ÜDV..
