Tisztelt fórumozók! A címben említett műszerhez keresek dokumentációt.
PHILIPS PM 6307 wow and flutter meter
Használati útmutató és szervizkönyv egyaránt érdekel.
Köszönöm szépen!
Jó napot!
A napokban találtam egy hirdetést egy PM 3565 log. analizátorról. A műszer működik de a mérőkábelek hozzá hiányoznak.
A kérdésemet azokhoz intézem, akiknek esetleg van némi ismeretük ezekkel a műszerekkel kapcsolatban.
Sajnos a katalógusok, amikhez hozzá tudtam jutni, csak pm3500, 36xx illetve a későbbi pm3580/3585 tipust taglalják.
Az egyetlen amit sikerült kideríteni hogy a PM3565 100Mhz ill. a 3570-es 400Mhz max.frekvenciával dolgozott.
Szeretném tehát megkérdezni a tagokat tudnak-e valamit a műszerről, a mérőkábelek tipusáról/számáról illetve helyettesíthetőek-e
más gyártású mérőkábellel (data pod). Adatlap, kézikönyv vagy bármi info a műszerről nagy segítség volna.
Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz.
Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot.
A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött.
Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész.
D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak.
Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt.
A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz!
Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik.
Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak?
https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html
Itt van rajz a készülékről.
Előre is köszi a válaszokat!
Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek.
Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk.
Jani
