Ismét sikerült beletenyerelni a jóba. Eme gépet több kolléga sikertelen küzdelme után hozták. Készenlét van, indításkor hallani a függő vég kerregését, a nagyfeszt nem. Viszont van egy pillanatra mert a csüvet feltölti. El viszont nem indul, egy pillanatra sem alszik ki a stanby led. Kondik cserélve lettek, FBT-is utángyártott Kínai. CT6538 ez minden ami olvasható, hacsak az alján nincs valami. A tápmodult is cseréltem, ugyan azt csinálja. Ja, a tápja jónak tűnik 75w-s izzóval. Lehet trafó? mostaság az összes philipsem trafóhibás volt, igaz nem mai darabok, ez sem. Ha valaki tudna valami bíztatót örülnék neki. Köszönöm.
A címben szereplő "kis" plazmával küzdök, valaki sajnos bele barmolt a tápjába.
Van ennek a TV-nek típus hibája? Sajnos nem tudok rájönni hogy mi a kínja szegénykének.
Ha esetleg van valakinek működő tápja is szóba jöhetne egy próba erejéig.
Mérések: a feszültség eljut a relékig viszont a relék indításkor nem húznak meg.
Készenlét mint írtam megy, PS ON jel van.
Több szakbarbár hibát kiküszöböltem, többek közt elkok illetve passzív elemeket cseréltem, félvezető hibát nem találtam még....
Esetleg meg vásárolnám.
Üdv Istvan78
Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
A fenti tv-n szoftvert próbálok frissíteni,de azt írja ki,hogy a pendrive-on lévő régebbi mint ami rajta van ( 2016-os csak ilyen érhető el a philips oldalán ).
Netről pedig azt írja nincs hozzá új szofver.
Mi lenne a megoldás ?
