Üdv Mesterek!
Keresem a JVC AX 555 BK Rádiós erősítő kapcsolási rajzát. A fórumon a kapcsolási rajz egy töredéke fent van, de ez nem ugyan az. Rakok fel pár fotót is, hátha valaki ráismer. Erősítő hibája a következő: Minden bemenetről az erősítő nem szól. Koppanás gátló relé nem húzz meg. Ha elé kötöm a hangszórót, mind a kettő csatorna halkan, és torzan szólnak./Minden bemenetről/. A tápban találtam zárlatos alkatrészeket egyik a Q806 póz 2SB 1133 tranyó, ill. D829 póz 4, 7 v-os zéner dióda. Kicserélve a hiba ugyan úgy fent áll. Ha valakinek van ötlete, kérem, jelezze.
Üdv: proci
A fenti típusú cd-s autó rádió bekapcsolásakor a kijelzőn a "----" jelenik meg és nem reagál egyik gombra sem.(nem engedi beírni a kódot). Hogy lehet ezt orvosolni?
Üdv.:Ckó
Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen egy Panasonic FW18 kétkazettás rádió-magnó törött rádióskála helyzetjelző fogasléce látható. Eltört, mert öreg és rideg, a műanyag nem hagyja magát megragasztani. Megoldás lenne, ha csak a fogasléc részét pótolnám, de ilyen kis méretű / 3x1,5 mm / fogaslécet égen-földön nem találok. Abban kérném a segítségetek, hogy hol lehet ilyen kisméretű fogaslécet beszerezni, vagy milyen más megoldással tudnám a problémát megoldani.
Megoldás:
TonyStark ötlete alapján megfelelő méretű kábelkötözőböl a két szél levágásával csináltam egy, az eredetivel megegyező méretű fogaslécet, és a skálajelzőre ragasztottam.
Kitűnően működik. Köszönöm a segítségeteket!
Laci
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
