Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc ROKONOMÉ. Ezt csak azért közlöm, mert különben elzavarnám vele a pékbe. Hiába kértem, dobja ki, valami számomra érthetetlen okból ragaszkodik hozzá, pedig már kinyírta egy "nemolcsó" JAMO hangfalát.
HA TUD VALAKI EGY LELKES HIFISZERELŐT BUDAPESTEN VAGY KÖRNYÉKÉN AKI HAJLANDÓ MEGKÜZDENI VELE, VIHETI. Barátom szívesen kifizeti a javítást. P.S: Én tv, videó és mosógép javítással foglalkozom. Csináltam már sok, főleg cd-hibás tornyot is. ILYESMIHEZ VISZONT NINCS IDEGRENDSZEREM.
Szóval: elhozta hozzám, hogy egy oldal nem szól. Biztosíték a kimeneten halott. Csere és működött. Átnéztem, némi kh, pucolás és EGY HÉTIG JÁRATTAM. Vissza a feladónak, mondtam neki, biztos összeért a hangfalzsinór. Kis idő múlva hívott, hogy az egyik oldal nem szól. Visszahozta, dugtam bele hangszórókat, próba. Egyik oldal szól, a másik meg NYÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ! Azonnal kikapcs, majd vissza és mindkét oldal szólt csak a gerjedős kissé furán. HÁROM MÁSODPERC ALATT SZÉNNÉ ÉGETTE A HANGDOBOZOM MÉLYSUGÁRZÓJÁT! Majd ettől fogva működött, akármit csináltam vele, ki-be kapcsolgattam, járattam, semmi.
A címsorban nevezett tuner javításához keresek segítséget. A nagyfrekvenciás dolgokhoz nem értek.
A hiba az, nem érez a rádió térerőt, ennél fogva nem szól, sem semmi térerő kijelzése nincs.
A hiba helyét már megtaláltam.
A bemeneti egységnél lévő varikap lábára rámelegítve többször életre kelt már. Most megint előjött a hiba.
Újra kellene hangolni, meg minden a tunert, mert szerintem amikor ment, akkor sem max. térerővel ment.
SOS
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
does not start up
