ROTEL RSX-1067V02 TECHNICAL MANUAL
8.1 MB
Looking for similar rotel manual?
ROTEL RSX-1067V02 TECHNICAL MANUAL service manual (1st page)
Preview of ROTEL RSX-1067V02 TECHNICAL MANUAL [1st page]
ROTEL RSX-1067V02 TECHNICAL MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ROTEL RSX-1067V02 TECHNICAL MANUAL [2nd page]
    ROTEL RSX1067V02 TECHNICAL RSX 1067 02 1067V02
Rotel RA1592 does not start up
When power is applied, nothing happens, no standby-LED, Can not get switched on
Rotel RA-980BX equivalent transistors
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
Rotel RT 950bx tuner javítása
A címsorban nevezett tuner javításához keresek segítséget. A nagyfrekvenciás dolgokhoz nem értek. A hiba az, nem érez a rádió térerőt, ennél fogva nem szól, sem semmi térerő kijelzése nincs. A hiba helyét már megtaláltam. A bemeneti egységnél lévő varikap lábára rámelegítve többször életre kelt már. Most megint előjött a hiba. Újra kellene hangolni, meg minden a tunert, mert szerintem amikor ment, akkor sem max. térerővel ment. SOS Üdv
Rotel RA1592 doesn't start
does not start up
