A címben említett automata kávégéppel vannak problémáim. Ebből az egyik hogy a gép már újonnan se túl forró kávét főzött és a rendszeres vízkőtelenítés ellenére mostanra talán még egy kicsit kevésbé forró a kávé. Ha egy kis tejszín is kerül a kávéba, (akár a kis adagos fele) akkor már ihatatlanul langyos. A menüben a lehetséges legmelegebbre van állítva a hőmérséklet, már a kezdetektől fogva, de az is kevésnek bizonyult. Persze, tudom hogy a használati utasításában azt javasolják, hogy melegítsük előre a csészét, csakhogy szerintem azért vesz az ember automata kávéfőzőt, hogy ilyenekkel ne kelljen bajlódnia. Szervizmenüből, vagy elektronikai módosítással nem lehet valahogy emelni a hőmérsékletet?
Sajnos van egy másik probléma is ami ugyan nem elektronikai, de hátha valakinek vannak infójai.
A központi egység belső oldalán lévő kúpos belsejű csőben benne van a házból kiálló cső egy darabkája (a képen bekarikázva), amit cseréni szeretnék, de se a nevét, se a gyári számát nem tudom az alkatrésznek. Ha valakinek van erről a gépről robbantott ábrája, vagy esetleg tudja az alkatrész nevét, számát, az kérem írja meg.
Elrobbant a táp ic-vel ami FSDM0265RN pár SMD ellenállás is.
Ha valaki le tudná fotózni ezt a részletet.
Nagyon köszönöm.
Szabi
Adott a címben szereplő régi kávégép. Maga alá vizelés miatt lett 3 éve félrerakva, de az aktuális kv főző meghibásodása miatt ismét előtérbe került. Tisztítás és tömítések cseréje után self-teszttel indítottam a gépet. Minden funkció és szenzor (láthatóan) jól működött. A bojlert nem teszteltem mert gondoltam nem tartom a gombot egy percig nyomva, majd élesben.
Szóval akkor lássuk a fekete levest. Éles indítás után a gép alapba áll és zöld led villog (gondolom felfűti a kazánt). Kb fél perc múlva dobja a felváltva villogó pirosat (zacc tartáj és vízkő). Na faxxa, nem fűt... Nézem a két hőbiztosítékot a kazán tetején, teljes szakadás.., tovább vizsgálva látható rajtuk egy gomb. Na mondom, tök jó, regenerálható a bizti. Újra próba. Bedug, bekapcs és ment az EV relé aludni :)
És akkor a kérdés:
- mekkora ohmikus ellenállása van a fűtő szálnak?
- a bojler két kivezetése és a ház között nem mérhető ellenállás ( a két kivezetés között 42 ohm )
- a panelből kijön a 230 volt
- hogyan tudnám biztosan megállapítani, hogy a kazán jó vagy nem (mérve)?
Amíg a két hőbizti le volt oldva, addig nem verte a EV relét, ebből gondolom, hogy a fűtőszállal lehet valami :(
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Egy kollégám kávéfőzője beadta az unalmast, kivette a panelt és meg van égve a graetz és a teljesítménytranzisztor között csúnyán. A panelről el is tűnt pár fólia, nem látszik hova ment.
Lehet ebből következtetni, hogy mitől lehetett? A hibás alkatrészeket és panelt pótolva van esély újra üzembe helyezni, vagy van abban a gépben még más árulás is, ami okozta ezt az égést?
Inhouse
