Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik.
Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek.
Látott már valaki ilyet ezzel a géppel?
Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :)
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
