Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső!
Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak!
Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s!
Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem!
Többnek kellene lenni,vagy?
Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen
várom az ötleteket!!!
Előre is köszi!
Szioasztok!
Fenti TV-n megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, újra indul. Gondolom, NAND hibás lehet. Vállalja valaki, hogy ha elküldöm a panelt, megjavítja? Esetleg eladó panelje van valakinek?
Hely hiányában még nem tudtam szétszedni, de ha szükséges, megírom a panel típusát, és teszek fel képet róla
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre.
Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
