A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Samsung szárító szétszedés után ez fogadott. Kicsit szöszös a gépezet. Első, hátsó filc ilyen állapotban van, gondolom ezért van tele a gép belseje szösszel vastagon. Külön cserélhető, lehet hozzá kapni, nem igazán találok hozzá, vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele!?
Samsung mosó-szárítógép PTS-17S alkatrész beazonosítás.
Alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Samsung Mosó szárítógép szárító egységén van ez, de nem tudom pontosan klixon vagy ntc. Szerintem klixon mert sorba van kötve a fűtőszállal, de a megerősítés jól jönne. Az is érdekelne hogy szerintetek mivel tudnám helyettesíteni, mert külföldi rendelés nem fér bele az időbe. Amúgy a gép HE2 hibát ír szárításkor, gondolom emiatt.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
A mosógépet egy másik panellel már megjavítottuk .
A ritka , keskeny , mosógéphez való panel tartaléknak kell .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Ezt előre is köszönöm.
