Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm.
A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
Sziasztok Mester Urak!
(remélem, ezt most jó helyre tettem)
Szóval, jutott ide egy fent nevezett típusú LED TV.
Én nem akartam, de a gazdi nem hagyott...
Voltam nála, hátul belelestem, 3 kék led világít...
Aztán az ABC-ben megtámadott...szerelő nem vállalta...nézzek már bele...
Eddig a mese.
Elhoztam, szétszedtem.
Nincs led világítás, a képernyőt megvilágítva minden rendben van, kép, menü ok)!
A táp lapon a T9101CS számú tekercs forrasztásai ki voltak törve, lap teljes átforrasztás, eredmény...semmi... vagyis ugyanaz!
(1,5 éves a TV)
Háttér fény nincs!
Van ott egy-két dióda, a táp rajtuk 110V-tól szépen felmegy 120V-ig, aztán kezdi újra!
A TV megy, rendületlenül...
Esetleg a LED panel szakadt meg, vagy mi lehet?
Tibor
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
