A címben jelölt készülékhez keresnék T-con panelt vagy AS15 IC-t.
Hibajelenség:
Bekapcsolás után 10-30Mmp-el kép sötétebbé válik. Vízszintes szellemcsíkok alakulnak ki a képen a világos tartalmak körül főleg.
Tápfeszültségek rendben vannak a főtápon.
A T-con panelen a tápok szintén rendben vannak. SM alapján ellenőrizve.
AS15-HF IC forrósodik. Ő a fő gyanúsított.
KN
----------------------OOOO----------------------
AS15 csere, és minden rendben lett!
KN
Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
A segítségeteket szeretném kérni!
Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt.
Köszönöm: Vasmacska
Adott egy Samu UE-55js8005 tipusú UHD 4K 3D Smart TV. (itt említhetnénk a többi szériához tartozó Samsung élvilágításos TV-t, az ívelteket is, mert a hiba ugyanaz, de a Samsung nyilván nem ismeri el a technologiai hibát)
Két függőleges szélén erős bevilágitása van a képnek.
Tipushiba hogy a LED-ektől a diffuzora megég, de jelen esetben a diffuzor nincs megégve, nincs belőle levágva, sőt, meg is lett takarítva. A bevilágítási probléma mégis fennáll, mintha csak anyagában fáradt volna el a diffuzor, és a megváltozott törésmutatója miatt nem vezeti magába a fényt, hanem nagy részét visszaveri.
Találkozott már valaki ilyennel?
Nyilván, szóba jöhetne diffuzor csere, ha van valakinek törött képernyője, ne tartsa magában!
Másik ötlet az átépítés háttérvilágításosra, de a KS sorozat azért nem jöhet szóba, mert a 3D funkció megtartása lényeges szempont!
Valaki csinált már olyan megoldást, hogy vékony opál plexire cserélte a diffuzort, és valahogy megoldotta a háttérvilágítást?
Szervizmanuál, mechanikai robbantott ábra, stb van valakinek?
Valakinek van valami bevált megoldása? Ötleteket, megoldásokat várok, köszönöm!
