Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett Tv aminek nincs megvilágítása. Ledeken kétszer is végig mentem egyesével , mind tökéletes.
A Tv elindul, reagál, az LCD-t megvilágítva van kép.
Hátha valaki konkrétan tudja (mert éppen típusbetegség), hogy mi lehet gond mert már találkozott vele , és tudja esetleg mit kellene cserélni a tápon, vagy tud segíteni mit kellene megnéznem, esetleg cserélnem. (ahogy olvasatok ezeknek általános hibáik vannak)
Választ előre is köszönöm.
Üdv,
Scudo
Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html
Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám.
Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok.
Samsung UE49KU6100W ívelt LED TV-nél bekapcsolás után egy-két másodperc múlva a háttérvilágítás fénye lecsökken, majd kikapcsol. Utána újra indul, és így tovább. A fesz-k rendben vannak. A kérdésem a következő: A LED-ek csatlakozójánál 200V-ot mérek (A két elkón.) Meg tudná mondani valaki, hogy a csatlakozó "közepén mennyit kell mérni? A józan ész azt súgja, hogy fél tápnak illene lennie, , azaz 100V körülinek, de a mai világban soha nem lehet tudni... Én 150V-ot mérek. Ha ez volna rendben, akkor alaplap hibás, ha fél tápnak kell lennie, akkor LED-sor hibás. Jó volna biztosra menni, mert ráadásul a kijelző sarka törött, és nem szívesen kockáztatnám a továbbrepedést, ha ráadásul nem is LED-hibás, bár felhívtam erre a lehetőségre is az ÜF figyelmét.
Köszönettel:
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
