Tisztelt Szakik!
A tévén behangolva az adásokat, a hang sistereg. menüben megnézve a hangnorma beállítást, kérdőjel a hangnorma!!!! kiválasztva a megfelelőt a B/G ; D/K közül, utána minden rendben. de ha megint hangolás történik ezt újból be kell állítani! programhelyenként!
Kérdés: ilyen a készülék? vagy szervízmenü és gyári beállítás visszaállítása? vagy egyéb?
tisztelettel
D A
Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
Ha jól emlékszem Samsung, síkképcsöves, RF-outos beltériről megy. okozhatja a beltéri felbontás-beállítása?
Köszönöm a tippeket, a függőleges eltérítés mellett a C303 C304-es kondenzátork (100uF/50V9 é s a C409 (470uF/25) cseréjével megjavult.
Üdv: Jácint
