A gép típusát sajnos nem tudom, mert nem találtam rajta sehol adat táblát.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy olyan gondom, hogy indítás után nem indít el semmit, csak villog a kijelzőn a program ideje. Ha lereszetelem, akkor 1 percre vált, minden más eltűnik, de ekkor sem csinál semmit, azon kívül, hogy villog a kijelzőn a szám. Amiket eddig ellenőriztem: az üríto szivattyút kiszerelve hálózati kábellel kipróbáltam, szépen működik, nem kotyog a tengelye sem, nincs idegen tárgy a szűrőjében, a fő motor kondenzátorát is ellenőriztem, jó az értéke, fűtőbetétnek nincs szivárgó árama és nem szakadt. A tulajdonosok is azt mondták, hogy ez előtt kifogástalanul működött. Nem tudni mi lelte, hogy most meg egyáltalán nem akar dolgozni. Nincs sok tapasztalatom Samsung mosogatókkal, egy- két darab járt nálam, abból volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyszóval nagyon ritkán van hozzájuk szerencsém, inkább a mosógépeiket szoktam javítani. Csatolok pár képet a gép kezelő paneljarol. Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
Samsung szárító szétszedés után ez fogadott. Kicsit szöszös a gépezet. Első, hátsó filc ilyen állapotban van, gondolom ezért van tele a gép belseje szösszel vastagon. Külön cserélhető, lehet hozzá kapni, nem igazán találok hozzá, vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele!?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt
Jelzett típusú Samsung mikrohullámú sütő kezelőpanel táptrafójának primer oldala szakadt lett (túlmelegedés nem látszik) A tekercselés külső felületén nem találok hőbiztosítékot.
A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat. A javításhoz ismerni kellene a szekunder feszültségeket.
Ehhez kérek segítséget.
