Üdv mindenkinek!
SAMSUNG PS 42 B 451 tipusú plazma tv hez keresek rajzot vagy esetlegha valaki tudná a chassis számot
Jó napot mindenkinek!
Sajnos szállítás közben elrepedt a kijelző. Így még nem jártam. Kijelzőre lenne szükségem, vagy egész készülékre. Ha egyéb hibája van , akkor is érdekel. A kijelző tipusa: CY-JJ032BGLV1H
Az eredeti baja szerint a kép alja és teteje volt csíkos.
Dínó
A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
