Siasztok!
Fenti telót hozta a kolléga. Kiírja hogy galaxy ace 4, és újraindul. Feltettem rá (többször) Odinnal 1 file-os és 4 file-os romot is, utóbbinál egyszer pillanatra továbbment a Samsung logóig, de 1-2 mp után újraindult, és csak a Galaxy Ace 4 , rezeg és restart. Kuka lesz?
Helló!
IGO8 vagy Primo? Mi fut rajta jól?
Üdv.: Ízirájder
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Címben jelzett okostelefon függetlenítése után nem lehetett bekapcsolni a WiFi-t..
Kikapcsolási állapotből áthúzva a bekapcsolásra egy pillanatra megjelenik a BE (át nem színeződve) és be nem kapcsolódik. Megoldást keresve..megtörtént a telefonon az EREDETI ÁLLAPOTra visszaállítás. .leállítás utáni (SIM kártya nélkül) bekapcsoláskor PIN kódot kér ....Mi a PIN kód ?. Mi a megoldás ?
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A PIN kód MEDOLDVA 1234
A WiFi továbbra sem kapcsolódik be.
