Szép napot!
UE40F 5300 AWXZH tip Samsung LCD -be keresek T-con boordot: RUNTIK 5351TP 0055FV
Köszönettel:Gábor
Hi!
A készülék UHF sávban zúg, sistereg. VHF ok. Gondoltam dobok bele egy tunert vagy szokott más is problémát csinálni?
Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
