Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
Építek egy samu monitorból main csere útján egy TV-t. A gyári gombsor érintőgombos, de a monitorban sima gombsor van.. A main kezeli a hagyományos gombokat is, azt már tudom, hogy az egyik gnd-re húzva power. A másik ch+. Viszont most letöltöttem vagy 5 samsung SM-t, de az egyikben sincs a gombsor rajza :(
Tudna valaki küldeni 1-et?
Szinte az összes ugyan az.. Van Key1 és key2 vonal ...
Ahhoz kellene némi info, hogy a ch+ ch- vol+ vol- menü és Input gombok melyik vonalra mennek, s mekkora ellenállással.
Köszi
Laci
Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
Üdv. Mester urak!
Philips 42PF3320/10 plazma tv-ben van ez a táp. Vs nincsen, a HIC 80011-es panel 21-es lábán kellene, hogy indítsa a fokozatot, de nem ad ki feszültséget. A hibakód kiolvasásnál pedig nem villog a led hanem folyamatosan világít. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez?
