Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
Udv kollegak!Segitsegeteket kernem fentemlitett geppel kapcsolatban.Y-sus hibaval erkezett,panel csere oldotta meg a problemat.Ket honap elteltevel a gep visszakerult,falraszerelt hangfal zuhanasa tokeletesre allitotta a displayt.Csere utan kep indul de sarga foltokkal,piros pontokkal.Masik gepbol Y bele es a kep jo.Mi okozhatja az y modulon ezt a jelenseget?
Elore koszonok minden faradozast.
Tisztelettel:Feri
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Sziasztok ,Kérdezném a tapasztalt lcd szakiakat a ue55es6100w bekapcsolás pillanatában pár másodpercig jó a kép utána megjelenik alul 4-5 vízszintes , meg balról ugyanúgy néhány fűgóleges csík és a kép elkezd fakulni meg elszíneződik azt foltos lesz . Kijelzőhiba ? Javítható ?
