Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv.
A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség.
Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hello!
Van egy fenti TV-m és az összes szín zöldes árnyalatu és kicsit sötétebb a kép. Nincs gyakorlatilag fekete rész a képében, mindig zöldes árnyalatú. Egyébként megvannak a szinek.
Mostanában pluszban előjött, hogy a tetejétől kb 1 cm-re lefelé egy 1cm magas fekete csik van vizszintesen. Ki/be kapcs után eltünik. (Már nem emlékszem pontosan, de amikor a csik volt akkor a szinek rendben voltak nem volt zöldesség). A csik hibája ritkán jön elő.
A zöldességes hibát úgy veszem észre, hogy bizonyos üzemidő után jelentkezik, de még nem sikerült egzaktul megállapytani, hogy így van-e ..
A kettő összefügg, kondik, egyéb?
Köszi
Üdvözletem !!! eldőlt a tv és a kijelző eltörött egy pontban. samsung UE43NU... lásd a képen. árajánlatot kérnék, illetve alkatrészt keresnék hozzá. KÖSZI
