A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
Szokásos hibával került hozzám ez a samsung.
Nagytáp rendben, készenlét nincs. A pover kimenetet leválasztva a proci kimenetéről, életjelet nem mutat. Végig olvastam minden infót ezzel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy itt is a feltöltés segítene. Tudnátok ezzel kapcsolatban valami információt adni? A most benne lévő box már valamikor volt feltöltve mert egy címkével is el van látva. Valószínű, hogy szakszerviz csinálhatta annak idején.
Esetleg egy tuti működő F-box is érdekelne.
Köszönettel: Jani
Sziasztok tanyalakók!A segítségeteket szeretném kérni nevezett kézi készülék életre keltésében.Találtam egy ilyen topicot,már írtam is neki de nem reagált eddig a tanya tag.A kérdésem az lenne,hogy hol találom az epromot,milyen feszeknek kell lennie készenlétben és hol mérjem?Előre is köszönöm a nagyvonalú segítségeteket kedves tagok,kollégák!Üdv. Sakee.
