Cserébe kináltak egy ilyen monitort:Samsung SyncMaster 173B a hiba leirása mit kaptam az eladótol:" A hibajelenség a következő: Bekapcsoláskor a monitor készenléti led-je villog és nincsen kép... kb 5-10 perc elteltével (amikor valami kondi vagy ilyesmi bemelegszik benne) elkezd a led folyamatosan világítani és a kép is megjön. Ezután már minden ki és bekapcsolás normálisan funkcionál,gyönyörű képpel... egészen addig amíg hosszabb időre ismét ki nincsen kapcsolva és ki nem hűl,mert ezután az első bekapcsoláskor ismét ki kell várni ezt az 5-8 percet."
Amiben kérném a segitségeteket:mi lehet a hiba,s kb mennyibe kerülhet a javitása!
Igaz igy látatlanba csak tippelni lehet,de hátha találkozott már valamelyikötök ilyen hibával!Várom válaszotokat!Elöre is köszi!
Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort.
Tápjavítás után működik.
Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb.
Nem nagyon zavaró, de mégis.
Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek.
A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
