Szép napot mindenkinek.
Az lenne a gond hogy a Samsung CK-21H1T (SCT11D) televízió nem megy av -n. Csak kék a képernyő, se kép se hang nincsen. Cseréltem memóriát de nem oldotta meg a hibát. A panelen nem fedeztem fel érintkezési hibát sem. Valaki segítsen ha tud megkérem szépen.
Lenne egy Samsung ue32c4000 Led TV és az alábbi képhibája van. Ezzel érdemes foglalkozni vagy kijelzőcsere?
Hi!
Megint van egy problémás eset. A készülék bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is kattog. Degauss relé, illetve menet közben rapszódikusan leáll és csak főkapcsolóval lehet életet verni bele. Nem kh, végig ütögettem. Kondik nagyja kicserélve. Egyébként mikor elmegy belőle az élet, mintha nem is lenne áram alatt. Most várom hogy lekapcsoljon, persze ilyenkor megy. Bár a kattogás az örök.
Valaki találkozott már ezzel?
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
