Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér.
Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be .
Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom.
Opto-kaput alkohollal megmostam már.
A tányéron az opto rések megvannak.
Lift gumiszijjas, de az jól müködik.
Lézer olvas.
Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik.
Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig.
Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz.
Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy Protec és ennyi.
Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
A címben meg nevezett készülékbe keresek 4ch motor vezérlő IC-t a tipusa: KA9258D
Ha van valakinek ilyen bontott is érdekel. S.O.S lenne! Köszönöm!
Kérdésem az hogy ezek mitől halálozhatnak el?
Kibontás előtt a táp feszt lerántotta, 1-2 Volt mérhető nem folytonosan. (tiltott.) kiépítve a tápok szépen beállnak, (8.5V) csak nekem gyanús a referencia fesz csak 1.12V, nem tudom ez elég e neki vagy sem mert az adat lap 2.5V említ.
Üdvözlettel: Istvan78
Szevasztok!
Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B.
A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák.....
Köszönöm
Ferike
