Számomra ismeretlen hibába futottam bele. A készülék HDMI csatlakozójának érintkezőit kitörték. Nem volt egyszerű, de sikerült kicserélnem az aljzatot. Most már működik... DE! Ha kikapcsolom a tévét és újraindítom, ugyan érzékeli, hogy csatlakoztatva van a kábel, viszont "nincs jel" felíratott produkál mindössze. Más forrást kijelölve és visszaváltva HDMI-re sem reagál. Ugyanakkor ha kihúzom a kábelt (akár a készülékből, akár a forrásból) és visszadugom, egyből minden rendben. Tudom nem illik üzem közben ilyet tenni, de az esetleges kontakthibát csak így tudtam egyértelműen kizárni. Természetesen több kábellal próbálkoztam.
Tudja valaki mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönettel: Kiss Zoltán.
A segítségeteket szeretném kérni!
Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt.
Köszönöm: Vasmacska
Tisztelt kolegák,
a címben említett TV miután az 5V szűrőelkója megadta magát, magával vitte az eeprom tartalmát, az IC501 24c256. Van 1 teljesen OK LE32s81 és a kis 26-os működik is vele csak az a baj, hogy az alaplapok kűlömböznek és a 32-nem nics flash meg 24c256 hanem SPI. Ha valakinek megvan az IC501 24C256-os tartalma legyen szíves töltse fel, kűldje el stb.
Az alaplap az BN41-00876A JASMINE.
üdv
PS
az SDA reset meg az üres eeprom tanácsokat előre megköszönöm, nem működnek
szevasztok,
a témában megadott plazma képen a látható 2 modulja pusztúlt el. a hűtőbordán RJH30E2 igbt, a másikon meg 2db IRG7S313 van, ugyanis volt. mivel nem találtam eredetit, utánnanéztem és az RJH30 helyet a nálunk beszerezhető BUP313-at tettem, az IRG-ket meg IRG4BC40S-ekkel helyetesítettem. a hűtőbordás modulon az 1A-os biztosíték is elszállt. kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, de a Tanyán található néhány felkínált PS42B430PW közűl egy sem a megfelelő, sem az F65 sem az F71-es változat, de a SM-ekben kapcsolási rajz nincsen.
amikor az eredeti tranzistorokat lecseréltem a fent említettekkel, bekapcsolás után beindúlt, meg is jelent a kép de eléggé "mákos" volt. amig fontolgattam, hogy ezt már a képernyő elfáradása idézi-e elő (ugyanis 2009-es dátum van rajta)a gép leállt, sejtettem is, hogy a tranzistorok beadták. a két IRG zárlatos lett, viszont a BUP313 az túlélte.
a nagy kérdés az az volna, hogy mitől lettek zárlatosak az eredeti tranzistorok és a második garnitúra azért pusztúlt-e el mert nem megfelelőek, vagy az eredő hiba idézi elő és ha az eredetieket beszerzem, azok is ugyanarra a sorsra jutnak?
a témában jártas tisztelt kolégák válaszát, tanácsaitt, ajánlatát örömmel várom
üdvözletem
