adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
Utolért a számítógépes átok. Meghalt a 250GB-os Samsung 2514N tip. wincsim. A szokásos módon: bekapcsoláskor kerreg és annyi. A BIOS se látja. Megpróbáltam a hűtőszekrényes fagyasztásos módszert, de nem vezetett eredményre. Mivel a tanyára feltöltendő anyagok vannak rajta, meg vagy 30GB-nyi hangoskönyv, jó lenne lementeni az adatotokat. Valakinek ötlet, amivel eredményt is lehetne elérni. Nekem csak ez jutott eszembe: :szetver:
Helló kedves mindenki!
Szeretném a segítségeteket kérni. Hozzám került egy Samsung NP350V5C laptop, dedikált radeon videókártyával és foglalatos (upgradelhető) procival. Sajnos az egyik legkiemelkedőbb magyar laptop szervíz már elvégezte rajta a kezelését. Meglepődve tapasztaltam, hogy a lapkán lévő mindkét eeprom volt már levéve. Ami picit vicces, ugyanis a gép hibája: hosszú állás után egyszerűen nem indult el.
Gyors körbeméregetés közben meg is találtam a tényleges hibát, ugyanis a cmos elem feszültsége csak 0.8V volt.
Jól felhúztam magam, hogy a szégyelheti magát a szervíz, de a kár már megtörtént.
Történetesen van írom ami képes az eepromokat írni olvasni, viszont a következő falba ütköztem:
Drága Samsung csak utilityt biztosít a bios frissítés és az meg másik gépen nem hajlandó a bios fájlt letölteni.... Így kezdődhetett a web sötétebb részein való turkálás, ahol találtam egy s05pl alvariánshoz való bios update csomagot. Megörülve kicsomagoltam és megint idegbajt kaptam. Egyetlen egy 6MB os fájl volt benne, nekem meg 1db 4 MB és 1 db 2MB eepromom van (névszerint winbond 25q32 és mxic25l1606e).
Nagyon megköszönném, hogyha valaki tudna nekem adni nekem egy pár dump fájlt vagy a jelenlétében a gépéről készíthetnék magamnak egy dumpot :)
