Szevasztok!
A címbeli telefon 2011-ben lett véve, a vejem 3 éve adta nekem. Ennek a telefonnak az a tulajdonsága, hogy az
akkut hamar lemeríti. Vettem újat, aztán ismét újat, hogy ha úton vagyok valahol, akkor be tudjam tenni a töltöttet. Otthon délben, és este is tölteni kellett, és este a töltés után mindig áttettem éjszakára repülő üzemmódba, akkor még délelőtt jó volt. Egy reggel visszakapcsolva azt láttam, hogy az akku le van merítve így is. Feltöltöttem. A hiba úgy jelentkezett, hogy a gombot megnyomva bejött az ernyőkép, de amikor a bekapcsoló ikont elhúztam jobbra, nem jött az ujjam alatt, nem kapcsolt be, csak a többedik próbálkozásra. Ha bekapcsolt is, és a "Menü"-be akartam belépni, hiába tettem rá az ujjamat, nem kapcsolt be. Megpróbáltam a laptopom USB portjára csatlakoztatni, kiírta, hogy az illesztőprogram keresése sikertelen volt. Viszont a telefon megcsinálódott. De csak 1-2 óráig, aztán kezdte elölről.
Szerintetek javítható ez a telefon, vagy dolgozott a programozott amortizáció, és kuka?
Köszi a reagálásokat előre is.
Üdv.: Pista.
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Érdeklődni szeretnék, hogy Samsung Galaxy S Duos 2 (S7582) készüléken konkrétan melyik alkalmazással oldható meg az aktív hívásrögzítés? Melyik alkalmazás az, ami ezen a készüléken is megfelelően működik?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm szépen!
Üdv,
Supák
Üdv.mindenkinek!
Szeretném tudni van-e lehetőség átmásolni a telefon számokat PC-re.
Tisztelettel, welding alt
