A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Jó estét !
Állítólag a 26" Samsung V260B1-L04 C2 LCD panel javítható.
Tud valaki erről valamit?
Üdv, kovi
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Adott egy samsung smart UE40F6400 tv, a hibajelenség a következő:
2 min 10 sec vagy pár másodperccel többig tökéletesen üzemel majd kikapcsol stanby-ba.
Újra indítom, és ugyan ezt műveli..
Semmi melegedés nem tapasztalható a proci vagy a memória körül.
A segédtápok jók. DM mérve.
2 éve volt software frissítés. Ez még gari idő alatt volt.
"factory reset" megvolt!!! De semmi változás. Általában FW hibáknál a készülék újra indul.
De ettől függetlenül én rá gyanakszok.
USB-ről a frissítést nem merem kockáztatni.
Tippeket , ötleteket várok.
