Van esetleg arra esély hogy a cimben szereplő TV nek ezt a pixelhibáját ki lehessen javítani?
Egy függőleges vékony zöld csík van benne csatoltam képet ott kicsit látszik hogy hol..pirossal bekereteztem..
Érdemes ezzel foglalkozni vagy igazából ez kijelző hiba és csak cserével lehet javítani?
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
A készüléknek kifehéredett a képe, alig látszanak a feliratok a képtartalom olyan negatívos. Tipikus gamma hibának tünt.
A T-con T370hw02VC. szétszedve az As15 nem volt extrém meleg, belemértem a fesz lépcsök a mérőpontokon 15,3tól-0,3ig szépen csökkenve megvoltak. Ennek ellenére raktam új As-t a hiba ugyan az maradt. Majd raktam még egyet de semmi sem változott. Szóval elakadtam vele alaposan. nincs valakinek mérése a gamma mérőpontokról. Ha jól tudom a bemenet meg a kimeneten ugyan olyan dc fesz nek kell lenni. A méréseim szerint ez meg is van. A vgl-Vgh is megvan, a kijelző panelján is mértem de nincs különbség.
Kedves lakók! Hoztak a fent említett típusú LCD tévét a képen egy függőleges kb 8 cm.vastag halvány fekete csík van ez LCD vagy Tcon hiba lehet vagy az lcd panel hibásodhatott meg? cof kábel stb.. T:Zsolt
