Hi.
Adva egy Samsung ue32k5500 tv... smart tv.
Szolgáltató váltás miatt kellett átprogramozni (a régi szolgáltató a menüben "légi" beállítással jött az új pedig "kábel" opcióban működik.
Beállítottam... Minden ok majdnem.. Leírom hátha van valakinek ötlete a jelenség kiiktatására.
Tehát..az egyik hotelban működik egy kábelhálózat.. A tv menüben légi beállítással.. Most lecserélték a régi szolgáltatót és mikrón jön a jel a tv- menüjében pedig kábel beállítással minden ok..
Be volt kapcsolva a hotelmód.. Kikapcsoltam.. Behangoltam automatikusan... Jó lett...kikapcs.. Bekapcs.. Működik..tehát kezdi az utóljára nézett csatornával.. Viszont ha visszakapcsolom a hotel módot akkor bekapcs után nem ad képet (kiírja hogy dtv légi) és hangolni akar... Ha megnyomom a p+ akkor átvált dtv kábelre és innentől megy minden új csati..viszont a régi induló csatit már nem tudom előhívni. újabb kikapcs- bekapcs után marad ez a helyzet...
Néztem de nem találtam olyan menüpontot hogy kezdőcsati beállítás lenne.
Valakinek ötlete??
(factory reseten gondolkodom de LAN hálózaton vannak a tv.k..és akkor ott is töröl minden beállítást..)
üdv. egon
Hoztak hozzám 4db ugyan olyan Samsungot ugyan azzal a hibával.
Külföldi hotel selejtezte le.
Piros led világít de semmire sem reagál.
Azt hallottam egy kollégától hogy leselejtezéskor lekódolták őket.
Erről tud valaki valamit?
Ha valóban lekódolták , akkor hogy lehet kikódolni?
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
