Üdv mindenkinek!
Ezzel a porszívóval az a gond, hogy ha a motoros kefét ráteszem akkor 1 perc után le áll.
Ha a kefét leveszem és újra visszateszem újból elindul de aztán megint le áll.
Maga a porszívó működik rendesen a kefe nélkül.
Ha valaki tudna valamit mondani erre akkor azt meg köszönném.
Van egy nem egész kétéves Ariston mosógépem. Néhány napja pukkant egyet, majd levágta a biztosítékot. Szétszedtem, az (alsó) vezérlőpanelen szétment egy TNY264PN típusú táp IC. Kicseréltem, de sajnos a mosógép nem reagál, be sem kapcsol.
Szerintetek, hogyan lépjek tovább? Mit nézzek meg rajta? Van némi fogalmam az eepromoról, mikrovezérlőkről, de a NYÁK túlzottan összetett, nem tudom, hogy lépjek tovább. Doksit is csak minimálist találtam hozzá.
Ha van valakinek ötlete, nagyon örülnék minden segítségnek.
Üdv: Pakibec
Üdv. a tanyalakakóknak!
Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni.
Üdv. Csabesz.
Üdv mindenkinek javítanám ezt a mosógép vezérlést, a fűtő szál szét nyílott a vezérlésen a triak valamint két ellenállás elégett a triakot sikerült cserélnem viszont a két szénné égett ellenállást nem tudom beazonosítani a képen jelöltem a keresett alkatrészeket ha tudna valaki segíteni az értéke meg adásával hálásan meg köszönném üdv
