Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257
Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó...
Elektronika tök ismeretlen...
matricán:
AKO711267-04
PRG711289-02 84 070225
BSH 9000.143.734
Typ:G1
C2
Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :)
Szerintetek?
Szevasztok
Megtudnátok nekem mondani mikor engedték ki ezt a fentebb emlitett mosógépet,lenne egy eladó meg is venném magasztalják a fellegekbe állitólag 5 éves,de nekem többnek tünik.
Szép estét! Nincs több kérdésem, mint amit a címben írtam. KÖSZÖNÖM AZ EDDIGI HOZZÁSZÓLÁSOKAT, DE: Kissé nagyképű leszek, de a banális hibákat MZperX nem teszi fel kérdésként. Az viszont tény, hogy túl szűkszavú voltam, ezért bocs'! Tehát: A FELSŐ LYUKBÓL ALIG JÖN A VÍZ, AZAZ HA VAN EME IZÉBEN "LAPÁTVÁLTÓ" AKKOR BIZONYÁRA AZ NEM VÁLT. Vajh' miért? És még valami: van a mellékelt képeken egy cucc. Csak úgy benne volt a gépben, nem bírok rájönni hova való. Help!
A képek:
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#0
http://imgur.com/rMtBR,IEIvu#1
u.i.: hogy lehet itt képet (vagy bármit) csatolni az üzenethez?! :)
