Szervusztok!
Van a fent nevezett készülék aminek a FM része nem működik (Sony tux-032 tuner van benne) AM-en szól,FM-en egy pillanatra beindul aztán leáll. Ha valakinek van valami sejtése erről a hibáról akkor segítsen.
Üdvözlettel!buszosgyuri
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
Egy Audioton fejegység rádiója nagyon recseg-ropog. A fenti IC bemenetén jó a hangfrekis jel, a kimenetén viszont nagy recsegés van. Kivettem az IC-t és összekötöttem a panelon az IC bemenetét és kimenetét. Így tökéletesen működik a rádió. De kérdés, hogy mi lehet ez a hybrid IC?
Lábkiosztás:
1. -
2. hidegítő elkó a föld felé
3. Táp +9V
4. Hang kimenet
5. -
6. -
7. -
8. Hang bemenet
9. GND
10. -
11. -
Szervusztok,
Sansui DD lineáris (P-L75) lemezjátszóhoz keresek motort. A meglévő motor lassú, és nem találok IC-t, sem Hall generátort hozzá, így nagy valószínűséggel nem is javítható. Talán van valakinek egy motor a fiók mélyén.(Köszönöm a segítségeteket, megoldódott)
üdvözlettel
Fand895
