Üdvözlök mindenkit,
Az lenne a kérdésem hogy a fent említett erősítőbe relét szeretnék cserélni, és kapnék 2 db "Matsushita AP 5221" típusú relét (fotó csatolva róla), hogy van-e valaki aki tudja hogy megfelelő lenne-e bele.
Letöltöttem a szerviz MANUÁLt, de sajnos nem találom hogy milyen kellene, nem tudom beazonosítani.
Nem szedném addig szét az erősítőt, ha lenne szakértő aki ért hozzá.
Minden hasznos tanácsot meghallgatok.
Van még egy kis gondja ha valaki tudna ebben segíteni amikor a "direkt" kapcsolót ki-be kapcsolom, akkor "pukkan" egyet a hangszóró. Ezt egyszer játsza el bekapcsolás után ha kapcsolgatom, utána már többet nem.
Nagyon szépen köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti géphez.
Bekapcsoláskor demóban működik , nem reagál a gombokra ,rádióra nem kapcsol. CD-lemezt /beveszi-kiadja/ elindítja és lejátsza ,kb. negyed hangerőn szól. Végfok benne a TDA 8588 BJ/R1 (kézzel nézve párperc múlva kicsit mindha jobban melegedne a többi végfoknál) tápfeszültség regulátoros. Feszültségek stimmelnek a gépkönyv szerint.
Minden segítséget köszönettel veszek.
Nevezett készülék került "műtőasztalra" lemez egység hibával. Ezt sikerült megjavítani, de mint próba üzem során kiderült van más probléma is.
Nevezetesen ha növelem a hangerőt, (akár hangszórók nélkül) a készülék kikapcsol és a készenléti led villog. Vélhetően védelem aktiválódik.. teljes áramtalanítást követően lehet újra bekapcsolni és kb. negyed hangerő szintig rendben működik (bár a hűtő ventilátor össze-vissza változtatja fordulatát)
Tápfeszültségek rendben(?)
Ami "érdekes" számomra, hogy a végfok tápja a megadott 29.5V helyett mindössze a fele... ahogy hangerőt növelek ez felugrik névleges értékre és ekkor kapcsol le a készülék.
Bevallom nem tudom ez (a tápfeszültség változása) lehet-e normális működési folyamat.
Amennyiben valaki javított már ilyen készüléket, vagy van ötlete a hiba forrásáról és megosztaná ismereteit, ne fojtsa magába.
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
